Hyperion HP-TI-PRGUSB Firmware Upgrade USB Adapter
Habe erst kürzlich mein altes Hyperion EOS 610i DUO II von V1.2 auf V5.8 mit diesem USB Adapter aktualisiert. Funktioniert bestens! Habe nun keine Verwendung mehr dafür.
15 EUR inkl. DHL-Briefversand
Einfach per PN melden
Habe leider nur diese englische Beschreibung finden können. Wie das Update durchzuführen ist auf Hyperions Homepage zu finden (ist relativ einfach).
Use the Hyperion HP-TI-PRGUSB cable for:
1. All TITAN MOTOR CONTROLLERS (ESC)
2. Emeter v1 and RDU*
3. EOS 06xxi CHARGERS to PC Port for:
- *EOS0610i NET and DUO - Firmware upgrades and PC Software
- *EOS0606i DC and AC/DC - EOS INSIGHT PC Software
When using on Hyperion TITAN ESC
- Whenever connecting the PRGUSB Adapter, be sure that GRD/V+/Tx/Rx orientation is correct.
- For TITAN ESC, note that the "blanked" pin on the adapter connector is always next to GRD - The Adapter supplies power to the TITAN ESC, so a battery pack must NOT be connected to the TITAN ESC during programming.
When using on Hyperion Chargers
- HP-TI-PRGUSB cannot be connected directly to EOS Chargers. A wiring harness/extension is needed between the charger and USB Adapter :
