Hallo Leute. Hab mir ca vor einem Jahr einen neuen Flieger gebaut mit Inav 7 Matek F405 Mini TE. Er fliegt super alles im Grünen Bereich. Nur der Buzzer will irgendwie nicht so richtig. Das heißt per Schalter mit dem Sender gibt er keinen Ton von sich. Aber die Motoren Beepen! Und wenn ich den USB Stecker vom PC anstecke dann piepst er auch. Dann könnte es ja eigentlich nicht an der Hardware liegen Signal kommt ja an! Nur mit dem Schalter vom Sender will er nicht. Hab natürlich in Inav richtig eingestellt und habe es x mal getestet. Oder kann man das oder muß man das umstellen ob jetzt die Motoren oder der Buzzer Piepen soll? Kann mir da einer Helfen hat einer da Tipp oder noch eine Idee? Oder hab ich was Übersehen.
Hab mal Screenshots von der FC und dem Pieper mit dabei gemacht.
