iNav Fläche -> Circle (Poshold) statt RTH?
fchansa
Moin,
habe gestern/heute meinen Reptile Dragon 1200 (aktuelle iNav) eingeflogen, alles gut bis auf ein Phänomen:
Wollte in sicherer Höhe (~ 120m) RTH testen (Entfernung zum Startpunkt ~ 400m), bei allen drei Versuchen fing er an (wie bei PosHold) zu kreisen (Radius eingestellt: 30m) ... Rückkehrhöhe sind 70m eingestellt.
So ein Verhalten ist mir neu ... gibt's da evtl. noch Parameter die ich versehentlich falsch konfiguriert haben könnt?
Christian
Was steht in nav_min_rth_distance für ein Wert drinen? Ansonsten gib doch mal im cli "get rth" ein und stell das Ergebnis hier ein.
fchansa
# get rth
rth_energy_margin = 5
Allowed range: 0 - 100
nav_min_rth_distance = 500
Allowed range: 0 - 5000
nav_rth_climb_first = OFF
Allowed values: OFF, ON
nav_rth_climb_ignore_emerg = OFF
nav_rth_tail_first = OFF
nav_rth_allow_landing = NEVER
Allowed values: NEVER, ALWAYS, FS_ONLY
nav_rth_alt_mode = AT_LEAST
Allowed values: CURRENT, EXTRA, FIXED, MAX, AT_LEAST, AT_LEAST_LINEAR_DESCENT
nav_rth_abort_threshold = 50000
Allowed range: 0 - 65000
nav_rth_altitude = 7000
nav_rth_home_altitude = 0
nav_rth_home_offset_distance = 0
nav_rth_home_offset_direction = 0
Allowed range: 0 - 359
Seltsam. Versehentlich den Mode "Home Reset" aktiviert? Ansonsten würde ich Landen erlauben und den Test wiederholen, dann sieht man, ob RTH oder Poshold aktiv ist.
Sibi
Ich kenne das Verhalten im NAV RTH Modus. Versuch mal nav_min_rth_distance auf ~25m zu stellen. Kommt der Flieger zu Dir zurück wenn Du die Funke ausmachst (failsafe) im Falle von dem oben beschriebenen kreisen im NAV RTH Modus?
fchansa
Probier ich mal aus.
Hab ich eigentlich (wenn ich die Funke aus- und nach dem provozierten FS - falls etwas schief geht - wieder anmache)
wieder volle Kontrolle über den Flieger?
