ich habe folgende Herausforderung: Ich habe gelegentlich keine ruhige Plattform zum tauschen der Akkus von meinem Akku zur Verfügung (Boot). D.h, dass ich Probleme mit der Initialisierung des AQ bekommen werde, oder?
Hat jemand eine Idee wie man das Problem lösen könnte? Meine Ideen bisher beruhen darauf, den AQ beim Wechsel des Flugakkus weiter mit Strom zu versorgen:
Der Hauptakku ist 3S - könnte man also einen kleinen 2S Akku über eine Diode in der Plusleitung parallel anschließen?
Oder über einen weiteren Recom direkt die 5V des AQ versorgen. Sind die Recoms auf dem AQ parallel geschaltet, und würde es ggf. reichen zum Beispiel 5V am FTDI Port anzulegen?
Gruß Sören
Gruß Sören
