Die Flugsaison naht, deswegen ist es Zeit, jetzt in China die Brocken zu bestellen:
1. Arduino nano oder pro mini 16MHz, 5V ~3,--
2. GY-86 Baro + Beschleunigungssensor ~13,--
3. Ublox 7 series N32+ GPS ~11,--
Wenn der Sender bewegt wird, und die Pilotenposition nachgeführt werden soll und das Radar mitgedreht werden soll, dann Pos. 1 und 3 nochmal bestellen dazu einen GY-521 ~2,--.
Soll nur das Radar mit dem Piloten gedreht werden, reicht Pos. 1 und das GY-521
Thread bei rc-groups
Erste Schritte LUA
Erste Schritte Arduino
Das Ganze ist dann natürlich auch ein 5Hz GPS und ein ultraschnelles Vario, mit der Möglichkeit, die Varioempfindlichkeit vom Sender aus zu verändern (mit einem PWM-Kanal). Künstlicher Horizont mit Höhen- und Geschwindigkeitsanzeige und das Radar ohne Drehung funktionieren bei mir schon, die Drehung funktioniert angeblich bei nigel, konnte ich aber mangels Sensor noch nicht nachmachen. Im Original FrSky GPS ist übrigens höchstwahrscheinlich der gleiche GPS-Sensor drin. Nigel hat gerade herausbekommen, dass man im Sender, an dem S-Port Anschluss problemlos ebenfalls Sensoren anschließen kann. Herzfrequenz und Körpertemperatur kann man sich so demnächst ebenfalls ansagen lassen.
Plug and Player müssen leider draußen bleiben.
Gruß Bernd
Erste Schritte LUA
Gruß Bernd
