"Jelly" im Vorwärtsflug
Varaderisti
beim Schweben und langsamen Fliegen habe ich ein sehr gutes Bild mit meiner Kamera.
Wenn es jedoch schneller wird, dann fängt das Bild heftig an zu schwimmen.
Liegt das an zu niedrigen P-I-D Werten oder vielleicht an zu weichen Propellern?
Über jede Hilfe freue ich mich!
Beste Grüße!
..das kann natürlich Millionen mögliche Gründe haben.
Zunächst das Naheligenste: Hast du die Props sauber ausbalanciert? Ebenso die Motoren?
Und für die weitere Diagnose: Welches Setup fliegst du (Motoren, Frame, etc...), wie sind deine Werte aktuell eingestellt.
Gruesse,
Florian
(Der schon einen Leidensweg in Sachen Vibrationen hinter sich gebracht hat)
mp1203
Nach oben ist noch Luft !
Das kann wie samella sagt viele Gründe haben .
Wie ist die Kamera befestigt ? Was für eine Kamera ? Was für Motoren und Regler fliegst du ? Am einfachsten ist wenn du Bilder hoch lädst wo man das alles sieht , und vielleicht ein kurzes Video .
Aus dem Bauch raus ( ist schwer was zu sagen ) denke ich das es die Befestigung der Kamera sein könnte !
Varaderisti
habe mal eine Runde Alpha Gel bestellt. Bei positivem Ergebnis melde ich mich!
Timm
P.S. PID Tuning hat einen kleinen Einfluss, aber das war es erstmal nicht.
