Insofern wären die AG01 ggf ein Schritt. Nur passen die?
Nein. Zumindest nicht plug'n'play (
Quelle):
I’ve purchased a set of AG01 gimbals for my Jumper T18 but sadly they’re a couple of issues. [...] In order for the gimbals to physically fit in the radio, it would require some significant sanding and cutting of metal gimbal border frame in order to fit.
Bezieht sich zwar auf die T18, aber da Jumper ein und dasselbe Gimbalmodell
für T18 und T16 verkauft, ist davon auszugehen, dass die T16 das gleiche Problem haben wird.
Nirvana-Gimbals bzw. die von Carbonator genannten FS-HZCZ03-ADJ als AG01-Alternative wären prinzipiell eine Möglichkeit, falls die passen. Da könntest du ggf. mal deine T16 aufschrauben und die Maße von deren Gimbals hiermit abgleichen:
Wenn ich mir bei Jumper allerdings allein schon den Versatz der Bohrungen für die Schrauben anschaue, passt das aller Wahrscheinlichkeit nach auch nicht out of the box.
Die FS-HZCZ03-ADJ sind plug'n'play für die Nirvana. Wenn die nicht passen, passen die normalen Nirvana-Gimbals auch nicht. Wenn die AG01 nicht passen, passt natürlich auch der Rest von Radiomaster nicht.
Damit gibt's vermutlich kein unkompliziertes Gimbal-Upgrade... FrSky M9 in T16 geht offenbar, allerdings auch nur mit einigen Mods:
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3332697-Jumper-T16-hardware-hacks#post42058247
Dann könntest du allerdings gleich die AG01 nehmen. Die bekommt man da auf die Art sicherlich auch irgendwie rein.
Falls die Flysky-Gimbals nicht in irgendeine Richtung viel zu groß sind, geht da aber vielleicht was mit relativ simplen Adaptern, analog zum Einbau der FS-HZCZ03-ADJ in einer TX16S:
Ingeniería en casa: Gimbal Adapter Radiomaster TX16S-Flysky FS-HZCZ03-ADJ
