Jungfrau/FPV-Neuling braucht Hilfe
bennel83
ich heiße Benjamin bin 29 JAhre Techniker und sah gestern einen Bericht bei Spiegel TV, über Quadrocopter und war sehr angetan, nun habe ich Heute ein wenig gestöbert und wurde erschlagen von Informationen. Ich weiß ich könnte alles nachlesen, nur bin ich so wild drauf schneller mehr zu erfahren. Deshalb bitte ich um HILFE!!!!
Ich würde mir gerne ein Einsteiger Modell zum selber zusammenbauen anschaffen.
Im Modellbau habe ich keinerlei Erfahrung... Was das steuern von Fluggeräten betrifft.
Habe allerdings Erfahrung in Konstruktion, zusammenbauen (Montage) ...
Wo auch große Probleme bestehen ist die Elektrotechnik. Da habe ich ein Verständnisproblem, was ich für was alles brauche. Ich habe mir heute ein Buch bestellt, dass grundlegendes erklären sollte, nur ob ich es dann verstehe weis ich auch nicht.
Könnt Ihr mir Modelle für einen Neueinsteiger empfehlen, inkl. Fernbedinung bzw. sagen, Was ich alles brauche, um auf die freie Wiese zu fahren um loszulegen?
Gerne würde ich alles selbst zusammenbauen, da dies kostengünstiger ist und man schon beim Aufbau lernt wie was warumn aufgebaut ist.
Über euere HILFE wäre ich mega dankbar.
Zudem finde ich es ein interesanntes Projekt, ob ein Neuling dies erlernen kann...
(Fachfremder)
Ich stell mal kurz zusammen was ich denke:
Gestell
Motor
Regler für Motor
Rototblätter links rechts
Mainbord
Empfänger
Kabel
Stecker
Servo
Fernbedinung
Akku
Ladegerät
So nun habe ich in verschiedenen Foren gestöbert und auch Informationen gefunden. Nur wie weiß man, ohne Erfahrung, wie ich was zusammen löte?
Bausätze ect.
Grundlegende Frage.
Das wichtigste ist das Steuergerät (Mainboard)?
Nun ja. Nehmen wir an ich möchte einen Quadrocopter selber bauen mit 8 Armen (Rotor)
muss die Anordnung immer sein REchtsdrehen und dann wieder Linksdrehend. ???
Immer im Wechsel quasi?
Wenn die anordnung geschen ist, kann ich ein Steuergerät z.B. mit 2 Ausgängen für die Rotoren alle über einen Stecker ansteuern bzw. könnt ihr mir Beispiele geben welches Steuergerät benötigt wird. Oder ist es als Laie unmöglich dies zu lernen und zu begreifen. Wo kann ich was nachlesen... ?
Ein Motor braucht immer einen REgler... braucht auch jeder Motor eine Servo?
Ich bin völlig unwissend, ich bitte um HILFE.
Ich brauche jemanden der sich die Mühe macht und mir grundlegendes erklären kann.
Ich kenne niemand den ich fragen könnt. Und wenn ich es gelesen habe, ob ich es dann begreife weis ich auch nicht.
Auch was man beachten muss...
Vielen DANK.
Butcher
Bill the Butcher
hallo,
Dann erstmal willkommen,
am besten gugst du dir mal ein Paar Bauberichte an, ich hab auch so angefangen, hatte garkeinen Plan,
im Grunde brauchst du für einen Multikopter (ich denke Quad ist für den Anfang das beste) folgende Komponenten würde ich empfehlen da ich sie selbst hab und begeistert bin:
4xMotoren (Suppo 2212/13)
4xRegler (Flyduino SimonK 25A (lieber etwas zu groß als zu klein))
Ein Rahmenset (Beispielsweise Flyduino 25cm, Quadrixette,... da ginbts ganz viel Auswahl oder selber bauen)
1xFlightControl (mainboard) da hab ich das NanoWii von Flyduino, aber im Grunde gibts auch da jede Menge auswahl, ich kann Nanowii nur wärmstens empfehlen
ja und dann Akkus (2200MAh 30C+ 3s)
Als Fernsteuerung kann man cuh jede menge nehmen, ich hab ne Graupner MX-16 HOTT mit Gr-16 Empfänger
so das wars eigendlich, anosnsten mal bauberichte angucken
Gruß der Metzger
ohne Flugerfahrung, würde ich erstmal nen Simulator mit ner Plaste-Simfunke empfehlen und im nächsten Schritt nen billigen RTF-Copter(mqx oder ähnliche). Lerne damit das Fliegen und dann kann man sich überlegen ob man wirklich bereit ist richtig Geld für gute Komponenten hinzulegen. Was nützt das beste Fluggerät, wenn es alle 10 Flugsekunden krumm im Dreck liegt.
Hangwind
Ganz wichtig. Alle Fernbedienung für den Modellflug sind ausverkauft!
Gibt nur noch Fernsteuerungen. Die sich d aber genau so gut. ;-)
Was auch wichtig ist eine Versicherung! Viel Spaß noch und ich drück Dir die
Daumen das das was wird!
fluri
Hallo und Willkommen,
also erstmal ein paar Grundlagen: jeder Motor braucht einen Regler oder auch ESC genannt über den die Drehzahl für den Motor geregelt wird. Und kein Quadromotor braucht ein Servo.
Als Hauptplatine (oder hier auch FC/Flight Control genannt) kannst du aus dem vollen schöpfen. Da gibts ganz viele verschiedene Versionen mit der Multiwii Software. Die sind in Deutschland und China recht günstig. Nebendran gibts natürlich noch eine vielzahl andere Software FC´s: Rabbit Flight Controller, Mikrokopter, Autoquad und alles in verschiedenen Preisklassen.
Einfach hier mal im Wiki bissl lesen.
