****Der JUNSI ist verkauft - das Netzteil alleine verkaufe ich für 70 €... ****
JUNSI iCharger 308 DUO Ladegerät - mit 1.200 W Server-Netzteil
Ich verkaufe hier das Ladegerät „JUNSI iCharger 308 DUO“ – zusammen mit einem passenden Server-Netzteil mit 1200 W.
JUNSI-Lader sind ja bekannterweise "Oberklasse".
Neupreis JUNSI: über 300 €; Kaufpreis Server-Netzteil: knapp 100 €.
Zusammen also 400 €!!! Kauf Mitte 2015 – nicht allzu oft benutzt…
JUNSI und Netzteil sind absolut in Ordnung und fehlerfrei (auch wenn auf einem Foto die Netzteil-LED etwas eingedrückt ist - es funktioniert bestens!!!).
http://www.zj-hobbyshop.de/junsi-icharger-p-161.html
Aus der Beschreibung der Webseite meines Verkäufers:
„Das 308 Duo ist ein sehr starkes und kompaktes Ladegerät mit einer Leistung von 1300W / 60A im Synchronmodus oder 2 x 650W / 30A asynchron. Das Menü des Laders liegt in englischer wie auch in deutscher Sprache vor. Seine Balancer sind extrem genau, ca. 1mV je nach Einstellung und mit durchgeführtem Feinabgleich. Mit dem brillanten Farbdisplay haben Sie alle relevanten Daten stets im Blick. Das Ladegerät lässt sich sehr leicht bedienen und neben dem USB-Anschluss für Auswertungen am PC bzw. zum Updaten der Firmware ist auch ein MicroSD Karten-Slot zur Speicherung Ihrer Daten verbaut. Das Ladegerät braucht keine Treiber, es wird unter Windows automatisch, wie es bei einem USB-Stick oder einer externen Festplatte auch geschieht, erkannt."
Technische Daten:
Eingangsspannung: 10V - 30 V DC
Eingangsstrom Grenze: 60A
Ladeleistung (Synchron): Max. 1300W ab 23.5V
Ladeleistung: Max. 800W ein Ausgang ab 23.5V
Ladeleistung: Max. 630W bei 12V (Getestet im Synchronmodus)
Ladestrom: von 0.05A - 30A pro Ausgang einstellbar
Ladestrom: von 0.05A - 50A (Synchronmodus) einstellbar
Entladeleistung: Max. 130W (Synchronmodus)
Entladeleistung: 80W (wenn an einem Ausgang entladen wird)
Entladestrom: Von 0.05A - 30A einstellbar
Externe Hochstromentladung: 2000W/1000W Synchron/Asynchron
Integrierter Balancer: Für bis zu 2 x 8S LiXX Akkus
NiCd/NiMH Akkus bis 20 Zellen
iCharger 308 Duo unterstützt Reflexladung
Bleibatterien bis 15 Zellen 2 - 30V
Balancer Ausgleichstrom: 1.2A pro Ausgang und Zelle
Balancer Ausgleichstrom: 2.4A im Synchronmodus
Sehr präziser Balancer: je nach Einstellung bis auf 1 mV genau
Speicher: Intern und MicroSD (diese lasse ich drin)
Firmware-Update über MicroSD Karte, dazu bitte die deutsche Anleitung lesen.
Kühlung: 2 temperaturgeregelte Lüfter
Besonderheit: Hinten am Gerät ist ein USB-Ladeausgang 5V 1A
Abmessung: 172mm x 118mm x 59 mm
Gewicht: 910 g
Lieferumfang:
1 x Ladegerät iCharger 308 Duo
2 x JST-XH Platinen
2 x 9 poliges Kabel
1 x Zuleitungskabel, ca. 60 cm. lang, 10 AWG mit EC5 Buchse
1 x Installations-CD mit Software und Betriebsanleitung
Neupreis JUNSI: über 300 €; Kaufpreis Server-Netzteil: knapp 100 €. Zusammen also 400 €!!!
Preisvorstellung: 270 €
Technische Daten:
Gewicht: 910 g
Lieferumfang:
2 x JST-XH Platinen
2 x 9 poliges Kabel
