OTX Könnten die zwei ein Stellungen nicht umbenennt werden.
Leo1962
Ich hab immer wider mühe, die beiden Einstellungen zu unterscheiden.
Könnte man da nicht [Sichere Kal und HW Einstelugen vom Realen Model]
und beim anderen [Sichere Kal und HW Einstelugen von Opentx oder und Simulator]
Schreiben dann wär das meiner Meinung nach viel klarer.
bendh
Hallo Leo,
ich bin mir nicht sicher ob du das was da steht und schon seit Jahren von jedem verstanden wird, richtig in deine Worte übersetzt.
Ich verstehe das "Verwende Kal-und HW Einstellungen aus dem Profil" ganz anders.
helle
Ich muss halt einmal die Kal-und Hardwarewerte aus dem Sender auslesen und im Profil einlesen/speichern
Dann kann ich die Werte aus dem Profi verwenden und passen
Leo1962
Genau darum geht es ja das die werte vom SENDER (wäre wohl das richtige Wort gewesen), kommen und nicht vom intern Opentx ich hab das auch schon verwechselt und Frage mich jedes Mahl welche jetzt die richtige einschlug ist.
Wenn ich das richtig verstanden habe werden damit auch die Trimm werte der einzelnen Modelle so übernommen wie ich sie im Flug eingestellt habe. Wenn ich die Modelle wieder zurück in Opern TXT lese
und die Kalibrierung der Knüppel. Wenn die Daten vom SENDER übernommen werden.
