Kabel für brushless Gimbal
fritz99
Hallo !
Um die Bewegungen der beiden Achsen nicht zu behindern sollten die Kabel für die Motoren und den Sensor super flexibel sein.
Speziell um die Bewegungen eines gopro 3 Gimbals mit seiner geringen Masse nicht zu behindern.
Für die Motoren braucht man ein 3 poliges Kabel und für den Sensor ein 5 poliges Kabel.
Es können natürlich auch Einzelkabel sein.
Hat Jemand einen Vorschlag welche Kabel man dafür verwenden kann ?
Danke für Eure Hilfe.
Fritz
quadraf
Hey Fritz,
Ich glaube das Klempertony die (exellenten) idee hatte um cheapo inear kopftelephon kabel zu gebrauchen was sehr flexibel ist.
Fur den sensor brauchst du nur 4 drahte. (verliere den INT anschlus).
Fur den motor brauche am besten dunne servo draht ( was drie-adrig ist).
Hans
fritz99
Hey Fritz,
Hans
Hallo Hans !
Ich verstehe nicht was Du für ein Kabel meinst ?
Fritz
fritz99
Hey Fritz,
Hans
Hallo Hans !
Fritz
quadraf
Sorry Fritz ich bin Hollander und translierte nicht gut.
Ich meine ins-ohr kopfhorer draht welche billig sind...
Du brauchst die 2 drahte der zum ohr gehn fur den sensor.
Hoffe du begreifst mir jetzt?
Hans
Hallo fritz99,
hast ihn verstanden;)
er meint ein Kopfhörerkabel
....is ja mittlerweile bei jedem Handy ein Headset oder bei den MP3-Playern dabei.
wenn nicht, dann gibts die "In-Ohr-Kopfhörer" ja schon billig :)
Ich hab das untere drittel genommen. Da werden ja die zwei kabel der Ohrstöpsel zusammen gefasst.
Stereo.....ergo 4 Drähte....ergo genau richtig für die IMU :)
is aber sch.... zum Löten, die super flexiblen Drahtgeflechte.
Grüße,
Markus
