Bei meiner ASW 27 hab ich immer wider probeleme mit dem Fahrwerk bis vor kurzemn wahr ein analoges Servo mit wenig Kraft am werken ca. 2.5kg Stellkraft mit dem hat es immer geklappt bis zu dem Tag als das alte Servo schlap machte. Sich nicht mehr rührte.
Darum hab ich dann ein digitales mit ca. 15 Kilo Stellkraft eingebaut. Bei dem stelle ich die end- Anschläge auf die richtigen Werte ein. Beim Fliegen klappt meistens die 1. Landung mit ausgefahrenem Fahrwerk manchmal aber ist schon nach dem neuen Einstellen das Feuerwerk wieder nicht voll ausgefahren Oder das Servo fängt an laut zu werden weil der end- anschlag nicht mehr stimmt.
Stelle ich dann im Servo Menü das ganze wieder neue ein sind nach etwas hin und her einstellen wieder ähnliche Werte und das gleiche Spiel fängt wieder von Neuem an. Manchmal war beim Ausschalten und wieder Einschalten. die Einstellungen wieder völlig verstellt am Fahrwerk.
Das Fahrwerk sollte in Ordnung sein habe es mittlerweile zweimal ausgebaut auf guten Lauf getestet und den Anlenk Hebel der sich eventuell drehen könnte habe ich mittlerweile durchbohrt und festmontiert.
Was mir aufgefallen ist weil ich zu faul war die Flügel jedes Mal anzustecken und die in meine Bude zu tragen habe ich das Feuerwerk immer nur mit dem Rumpf alleine getestet. Da scheint das ganze dann einwandfrei zu funktionieren. mit Freude das alles wieder geklappt gehe ich dann zum Fliegen und schon wieder Stimmen die Einstellungen nicht mehr.
Ich frag mich langsam könnte es sein das zu wenig Strom für das digitale Servo beim Fahrwerk vorhanden ist?
Der Segler hat Querruder Wölbe klappen Seiten und Höhenruder und eben das Einzih-Fahrwerk
Heute habe ich mit den Flügel angesteckt getestet und da war das Einstellen praktisch nicht möglich kann das wirklich sein dass da zu wenig Strom vorhanden ist für das digitale Servo und dass dadurch das Servo die Entanschläge nicht richtig abfährt? Was sagt ihr dazu könte das sein?
