Servus miteinander,
komm grad nicht weiter...
Gaui 540h mit Naza V2, GPS, PMU
Gaui 18A Regler
Die Initialisierung bei anstecken des Akku läuft normal und alle 6 Motoren zucken auch im Rythmus des Initalisierungsvorganges. Demzufolge bekommen die Motoren über die Regler auch Strom.
Motoren sind an die Naza ohne Plusleitung angeklemmt, wird ja über die PMU mit Strom versorgt.
Verstehe nur nicht, warum kein Motortest möglich ist.
Das Problem beim Starten des Copters ist nämlich, dass er sich ganz komisch armen lässt; also nicht beide Sticks nach unten / innen, sonder relativ willkürlich. Dann laufen die Motoren; Start im Atti Mode, ich starte den Copter auf ca 1m wegen des Bodeneffektes und es dauert keine 5 Sekunden und der Copter landet abrupt und die LED der Naza blinkt ständig rot, als wenn der Akku leer wäre.
Der hat aber noch 95% Kapazität. Wenn ich nach der abrupten Landung versuche die Motoren höher zu drehen, kommt kaum Leistung an den Motoren an und es ist, als wenn eine Turbine startet. Also die Motoren kommen nur gaaanz langsam auf Drehzahl, aber auch nur eine sehr geringe Drehzahl (würde sagen keine 10-15%)
Hab die Kabelverbindungen alle nochmal geprüft, passt alles.
Ich kann auch alles einstellen in der Software und über die Funke prüfen, klappt wunderbar.
Nur dieser besch... Motortest nicht und da passt schon mal gar nicht.
Bin fast soweit, alle Regler zu wechseln.
Brauche also bitte eure Hilfe!
Danke im voraus und allzeit guten Flug!
Gaui 18A Regler
