Kiss FC - Graupner MX16 + GR16 Empfänger
sk24
ich hab auf dem LISAM 210-Setup einen Kiss FC verbaut und einen Graupner GR 16 Empfänger damit mittels PPM verbunden.
Schließe ich nun einen LiPo an verbindet sich der Empfänger mit der FB. Es gibt aber keine Reaktion durch einen Stickimput
Genauso erfolgt keine Ausgabe in der GUI (Reiterkarte 'Data Output', Receiver)
Armen (Scharfstellen) durch einen Schalter am Empfänger oder durch Stickimput (Throttle runter und Yaw nach rechts) funktioniert auch nicht
PPM wird ja Unterstützt von KISS für Graupner
Oder muss ich den Empfänger mit SUMD anschließen?
Danke für eure Hilfe. Gruß Stefan
(Ach ja, einen schönen 1. Advent wünsch ich euch)
Chefhandwerker
Beim Graupner GR16 ist der Summenausgang auf Kanal 8. Du kannst PPM oder SUMD benutzen. SUMD ist besser. Da kannst du dann auch die Telemetrie nutzen und die FC mit Graupner einstellen.
Lies die Anleitung von Graupner und Kiss. Da ist alles beschrieben
sk24
Wenn ich SUMD verwende, mus ich zum Beispiel 2 + 3 + 4 wieder entlöten? Oder dürfen die angelötet bleiben? Die Anleitung vom Kiss habe ich mir schon durchgelesen da gibt es nicht viel Info. OK, Graupner muss ich mir nochmal durchlesen. Vielleicht muss ich die Firmware der Funke updaten?
Nimrod
reiß alles ab bis auf den 8. kanal und telemetrie SIGNALLEITUNG (AUX1-> Telemetriekanal RX) und dann stellst du in der funke bei sensor anzeige einstellungen auf sumd und dann in der GUI auf Graupner summensignal (da wo gerade bei dir PPm steht)
sk24
Kanal 8 = Ich brauche Throttle/ + / - , so wie auf dem FC vermerkt. Oder kann ich es auch so belassen wie ich es momentan habe: - / + / Pitch. Weil Summensignal bedeutet ja für mich der GR16 "bildet" aus einem Signal die Summe für den ganzen Betrieb. Oder liege ich da Falsch?
Nimrod
Summensignal heißt das der Empfänger alle Signale gleichzeitig ausgibt über eine Signalleitubg. Das passiert zumeist am höchsten Kanal, beim gr16 also über den Kanal mit der bezeichnung8. Da brauchst du dann Signal, Masse und vcc. Und zusätzlich die telwmwtrie datenleitungvom gr16 zu Kiss aux 1
