Hallo KK2.0 Begeisterte und Ratgeber,
ich bin zwar schon länger im Forum, aber durch eine falsch hinterlegte Mailadresse war ich wohl nicht vollständig registriert.
Ich lese und lerne hier gerne von euch, deutschsprachig ist doch Vieles einfacher zu erklären und zu fragen.
Nach erfolgreichem Einstieg in die Quadcopter-Klasse mit einem HK-SK450 und dem KK2.0_FW1.5, habe ich mich jetzt mit dem Thema Octocopter beschäftigt. Neben dem Flugerlebnis geht es mir auch um die saubere Optik beim Verdrahten.
Der HK X930 scheint mir ein geeigneter Startrahmen zu sein. Etwas Probleme habe ich noch mit der Wahl der richtig dimensionierten Props, aber das wird ausgetestet, von 9x47 - 11x4,7 ist alles geordert.
Nun aber zum Problem, für das ich keine Lösung finde, auch nicht nach einem Tag "Kugeln".
Die Regler(Turnigy Plush 30) sind richtig angeschlossen,
die Motoren drehen nach Motorlayout octocopter x richtig,
die Regler sind angelernt und starten die Motoren synchron,
alle Einstellungen sind erstmal von 450ger übernommen (PI Editor),
die Anschlüsse zum Empfänger sind richtig geschaltet,
und der Copter dreht auch mit acht 9,4,7 Props ordentlich und möchte bei ca 1/2 Throttle abheben.
Dass man etwas Mut aufbringen muss, den Copter zügig vom Boden zu bekommen, weiss ich vom 450er.
Die Tests im Stand zeigen aber folgendes:
Copter auf Drehzahl gebracht, wenn er leicht wird, die Steuerung durchgetestet, Rudder, Roll, Nick
Rudder reagiert reverse
Roll reagiert reverse.
Natürlich kann ich das jetzt in der Funke auf Reverse stellen,
der Copter reagiert dann auch richtig.
Roll rechts neigt sich nach rechts , die linken Motoren beschleunigen,
Roll links Ok, die rechten Motoren beschlunigen.
Nick forward ok
Nick backward ok
Rudder links - Linksdrehung am Boden
Rudder rechts - Rechtsdrehung am Boden
Die Darstellung beim RecieverTest im Display ist aber beim Test Rudder und Roll nun reverse dargestellt
Ich bediene nach links,die Anzeige zeigt rechts, bediene nach links , Anzeige Display rechts.
Soweit vielleicht ok, der Copter reagiert ja auf die Steuerbefehle am Boden wie er soll.
Nur beim Start ( abheben ) rollt er sofort stark nach rechts und landet auf dem Rücken.
Liegt das nun am zögerlichen Abheben
oder ist da doch etwas falsch angeschlossen?
Wer weiss Rat ? Ich bin mit meinem Latein am Ende......
Rolf
Nick forward ok
Nick backward ok
Rolf
