KK 2.0 fw1.5, HK Q450 X-Quad mit LED Licht
Hallo Gruppe!
Danke, dass es Euch gibt.
Die letzten Wochen hab ich mich hier immer wieder belesen,
um dann zu bestellen:
Aus Chinaland:
KK2.0 Board mit USB Update Kabel
Q450 Frame 2x
NanoTech 3s 2250 65/130C x4
LipoLader
Hobbywing Quattro ESC 20A
Walkera 802 Receiver
Aus Deutschland
Robbe Roxxy 2824-26 x4
Graupner EProp 8x5" x8
Devo 8s (war vorhanden)
Firefly LCU
Diverse LEDS
2S Akku für LEDs
Golf Übungsbälle als Fussbetten
Schraubendose als Hirnschutz
Herausgekommen ist dann:
Das KK Board
Hier Motörchen, dank Euch mit Sicherungsmutter. Rechts im Bild eine v.d. LEDs
Fürs Foto ausbauen hat ich keinen Bock, also als Sandwich das Hobbywing Quattro ESC. Das Kabel lässt einen
die Lipo Spannung auf dem KK ablesen.
Es ward Licht, helles Licht, richtig helles Licht mit der Firefly LCU.
Musste leider auf der Firefly Platine rumlöten, um nen externen Akku nutzen zu können.
Ein 3 Watt LED Spot, leuchtet den Boden super aus, Xenonwhite
Vier 3 W ACLs, 2 weisse, 2 rote. Die Lichtkraft schwillt langsam an und ab, geht jedoch nie ganz aus, Beacon-Stil.
Blinken in verschiedenen Rhythmen geht natürlich auch, verblitzt aber die Augen. Die weissen LED sind dann
wirklich so hell wie der Blitz am Fotoapparat. Aua
In Bälde wird die hässliche Schraubendose ersetzt durch einen Eigenentwurf, wird z.Zt. beim 3D Drucker geprintet.
Ist mit M3s an der Basisplatte verschraubbar, besteht aus 5 steckbaren Teilen: Mittelkreuz und vier Seitenstreben.
Steht zum freien Download und Nachdruck bei "FormWeg"
Nach dem Fototermin bekam das Gerät noch Übungsgolfbälle als Füsse. Sind Hartplastikbälle mit
Löchern. Mit nem Dremel kann man den Steg zwischen 2 Löchern prima entfernen, dann die Füsse
reinstecken und kabelbindern. Erhöht das Ganze so, dass der Beleuchtungsakku b.B unten drunter kann.
Die Flugeigenschaften haben mich umgehauen. Steht prima, schwebt prima, ist agil, schiesst
wie ein Pfeil in die Höhe.
Danke
Holger
Hallo Gruppe!
Aus Chinaland:
Q450 Frame 2x
LipoLader
Aus Deutschland
Firefly LCU
Diverse LEDS
2S Akku für LEDs
Das KK Board
Danke
Holger
