habe meinen 250er eben neu aufgebaut, Neue motoren(emax 1804) neuen regler 12A 4in1
leier kippt der Copter immer uhrpötzlich nach vorne rechts ab. hatte das problem früher schon bei dem copter, aber hatte es da auf die alten regler bzw den Motor gechoben(hatte bei diesen schonmal aussetzer und ausfälle)
jetzt habe ich das gleich problem in die gleiche richtung wieder.
habe auch mal in der hand getestet, in richtung motor 2 ist der copter vie weicher, hält kaum gegen die bewegung, in richtung jedes anderen motors kommt maximale gegenwehr gegen erzwungene bewegung.
woran kann das liegen? kann doch eigentlich sein das nur eine richtung nicht funktioniert, die exakte gegenrichtung also motor 4 funktioniert völlig normal....
habt ihr ne idee woran es liegen könnte?
habe schon motor layout und acc kalibrierung ausprobiert.. alles ohne erfolg...
gruß
ALex
gruß
ALex
