war heut auf der Wiese eine runde fliegen 1,5 Akkus gut geflogen. Auf einmal nach ca. 4 Minuten in der Luft macht der Quadrocopter 1m über den Boden ein Flip im Selflevel Modus! Copter lag dann im Dreck -.-. Propeller überprüft alles OK. Copter wieder aufgestellt wollte abheben -> Copter kippt vor dem Abheben. Das ganze paar mal Probiert immer das gleiche aber immer in andere Richtungen weg gekippt. Frustriert ging es dann nach Hause. Copter mit der Handgehalten und geschaut ob er Kipp Bewegungen ausgleicht -> Fehlanzeige Motoren gleichen nichts aus, Selflevel war an. 4 Stunden Copter in der Wohnung gewesen -> Werkseinstellung zurück gesetzt-> neu Kalibriert-> Gain werte eingestellt -> Fliegt wieder!
Also entweder Software Fehler oder Probleme mit der Temperatur.
Jemand schon mal Probleme mit der Temperatur gehabt (ca. 0° Celsius oder weniger)?
Gruß E-ata
Gruß E-ata
