Lage der Sendeantenne evtl. problematisch ??
Bubi88
Durch die Befestigung des Monitors ist die Sendeantenne der Fernsteuerung etwas in der Lage fixiert worden.
Sie steht jetzt nur nach vorne...
Was meint ihr dazu...?
Könnte dies zu Problemen mit der Steurung bzw. Reichweite führen ??
brandtaucher
Ja, hast Du richtig erkannt. Ist definitiv die beste Möglichkeit, die Reichweite der Funke von vornherein arg zu begrenzen. Die Antene sollte genkickt und dann waagerecht ausgerichtet sein. Die Antenne am Copter dann natürlich entsprechend. Es gibt Funken, da sind zwei Sendeantennen bereits ausgerichtet im Griff verbaut.
Würde mir so eine Halterung überlegen, die an der Öse für den Sendergurt ansetzt. Da ich bei meiner Turnigy 9XR mit FrSky-Modul die normale Halterung auch nicht benutzen kann, werde ich das wohl auch machen.
