Lehrer/Schüler drahtlos mit x9d
VikiN
Flying Wing Freak
Per ppm an den Lehrersender
( x9d otx 2.3.7 )
Einstellungen gemacht
Schülersender an den xsr gebunden.
Einfaches model erstellt ( Gas, quer, Höhe, Seite & SE zum armen )
Beim Lehrersender
Lehrer cppm ausgewählt.
Mag aber nicht.
Kann den Copter per Lehrersender armen und steuern.
Sobald ich jedoch SH betätige, disarmt der Copter.
Funktionieren nur die ersten 4 Kanäle?!
Wie bekomm ich es hin, das auch SE "übergeben" werden kann?
Was habe ich übersehen?
Racer240
Hallo, hast Du auch die richtigen Kabel verbunden.
Schwarz -
Rot +
Gelb S.port
Grün CCPM
Weiß SBUS
Der grüne muss eins höher (CCPM) im Schacht.
helle
Kommt denn aus dem XSR auch ein CPPM Summensignal raus?
Geht das CPPM-Signal in die richtigen Pins rein?
Dann must du im Lehrersender ins Menü Trainer rein
und die reinkommenden Werte anpassen wg Richtungen, Bereiche usw.
Da sieht man dann auch die Signale die reinkommen!
Dann die Freigabe in den Spezialfunktionen,
die per SH die eigentliche Knüppelwerte ersetzen.
Wie verarbeitest du denn die Trainereingänge TRx,
Man kann 16 Kanäle extern einspeisen, TR1 bis TR16, nicht nur die 4 einfachen
VikiN
Flying Wing Freak
@Racer
deine aufzählung der farben und dazugehörigen signale vom XSR passt.
aber warum muss der grüne eins höher ? X9D otx 2.3.7 hat nach meinem verständnis folgende belegung:
@helle - CPPM vom XSR auf den 2. Pin ( grün ) von oben bei der X9D
3. Pin Minus ( rot ) 4. Pin Plus ( hier braun ) 1./5. Pin nicht belegt
in den Modelleinstellungen 2/14 Lehrer/CPPM Modul gewählt
Lehrer per SBUS wäre auch möglich - das kann der XSR auch
und im Trainermenü ( so heisst es im Handbuch ) unter 5/7 Kanäle zuordnen
@helle DANKE, das wars was ich vergessen hab
bekomme die ersten 4 kanäle schonmal angezeigt, wenn ich am schülersender die knüppel bewege
hab normal
1 Gas
2 Höhe
3 Quer
4 Seite
auch im Schülersender - finde es komisch das ich hier alles vertauschen muss
Freigabe per SH gemacht (y)
welche Trainereingänge TRx ? kann z.b. im menü mischer TR1-16 auswählen
da etwa mischer per SH zusätzlich hinzufügen ?
mir würden 8 kanäle reichen
z.B.
1 gas
2 höhe
3 quer
4 seite
5 arm
6 pan
7 tilt
8 beleuchtung
für den anfang reichen auch 5-6
nur wie ?
steh aufm schlauch
VikiN
Flying Wing Freak
@Elyot sorry unserere beiträge haben sich überschnitten, hab bilder per smartphone hochgeladen und nacher per laptop den text dazu geschrieben
zu deiner Frage:
dachte wenn ich es mit PPM lösen kann, kann ich auch andere sender ( Spektrum, Walkera, ... ) als schülersender dranhängen
oder können die inzwischen SBUS?
brauch halt jetzt nur noch ein UBEC aus der Ramschkiste für die empfänger, die keine 2s vertragen
Elyot
Wenn Du die Empfänger immer wechseln willst, ist PPM die bessere Wahl. Wobei ich dann eher auf eine separate Schülerfunke gesetzt hätte. Spart Modelle an Fremdfunke erstellen, Umbau des Empfängers und Kalibrierung der Trainerfunktion.
helle
Das CPPM-Signal vom Schüler hat eine bestimmte Kanal-Reihenfolge
z.B. GQHS
dein Knüppelmode im Lehrer hat eine ein bestimmte Reihenfolge
z.B. QGSH
deshalb kann es sein dass du die Reihenfolge anpassen must
Knüppel Mode1-Mode4 haben nichts mit Kanalreihenfolge GQHS usw zu tun
VikiN
Flying Wing Freak
OK, verstanden.
Was ich aber noch nicht weiß - wie bekomme ich die Kanäle 5-8 bzw. 5-16 vom Schülersender in den Lehrersender?
Kanäle 1-4 können an - sehr ich im Menü.
bendh
z.B. über einen Mischer.
Sehen kannst du sie wenn du im Telemetriefenster z.B. TR5 als Quelle eingibst.
helle
Da ist nicht komplizertes dabei.
Alle möglichen 16 Trainer-Eingangssignale kann man als Tr1 bis Tr16 ansprechen,
wie wenn die ein ganz normaler analoger Geber wären.
QuadCrash
Auch mit PPM? Ich hab es selbst nicht ausprobiert, da nur SBUS genutzt und damit gehen 16 Kanäle, also bis TR16. Geht das auch mit PPM oder sind es gar nur 8 Kanäle, was ja eigentlich logisch wäre.
helle
ja, egal ob 8 oder 16 Kanäle
egal ob als SBus oder als PPM
Das PPM -Signal >8 kanal muss man aber einstellen
2,2ms*8Kanal + 4ms = ca 22ms
2,2ms*10Kanal +4ms= ca 28ms
2,2ms*16Kanal + 4ms = ca 40ms
8-10 Kanal PPM braucht ca 22ms
16 Kanal PPM braucht ca 40ms
16 Knal SBus braucht 18ms
