Luftschraube für Torcster Motor?
Suche passende Luftschraube für einen Torcster Motor 2825/10-1400 50g
Kann man auch Dreiblatt Luftschrauben verwenden bei den Motoren?
Mfg...supertramper:cool:
Chucky1978
RE: Luftschraube für Torcster Motor ?
jap.. kann man. sind ineffizienter aber leiser...
Luftschrauben einfach 8x4/8x3,8 Graupner/APC und Co..reicht absolut aus
Mehr als 8x4" würde ich aber nicht machen.. das machen die Torcster idR nicht mehr mit.. 8x6 wird zu viel sein. Am besten STrom prüfen... bei meinem ersten Torcster-Set hatte ich mit APC 8x3,8 einen Strom von 25A je Motor... 20A ist maximum bei den Torcster.. Jeder Motor und jede Luftschraube ist etwas anders.. also auf jedenfall Strom kontrollieren... gibts für ~10-20€ beim Chinees
Ich nutze mittlerweile nur noch Graupner Cam 8x4 oder Variopropeller 6A 8,2" von Ramoser... gibt es auch als Dreiblatt... Blätter sind recht günstig,nur die naben sind teuer wie Schwein
Ok werde ich machen nur warum sind dann jetz
Graupner Slowfly 18-10/7,4 drauf sind die denn nicht zu groß ?
Mfg....supertramper:cool:
Chucky1978
Nein... Graupner hat die Maße in cm, nicht in Inch...
Die Graupner Slowfly sind 18cm x 10cm... das sind also ~7x4
7" Durchmesser x 4" Steigung
1 Zoll/Inch = 2,54cm
8x4 wäre dem nach ~20cm x 10cm nach Graupner Angabe
Chucky1978 hat gesagt.:
Ok Danke schön für deine Hilfe :D
LazarusLong
Kaiser, Imperator, Gott
8x 6 packen die Motoren bei guter Kühlung. Ist aber auch der obere Anschlag; 20 A.
