Hallo, bin neu hier
Bin normal eher Flächen-Flieger und bin vor kurzem durch jemandem aus unserem Verein auf FPV Racer aufmerksam geworden. Also vor ein paar Wochen gleich das Zeug bestellt und losgebaut. Seit dem bin ich auch schon hier im Forum als Beobachter aktiv und verfolge interessiert die ganzen Beiträge. Fliegen tut mein ZMR250 erstmal wunderbar, momentan noch ohne FPV Equipment muss das Teil erstmal so beherrschen...
Habe mir nun von Lumenier das RGB LED Set gekauft (Rücklicht und 4x für die Ausleger). Zum testen erstmal nur das Rücklicht angeschlossen. Das ganze will nicht so funktionieren wie ich möchte. Wollte die LEDs per Betaflight ansteuern, habe mich dazu in diversen Tutorials und hier im Forum schlau gemacht. Leider gibts nichts spezifisch zu den Lumenier Teilen.
Sie leuchten und ich kann mit dem Button die Modes durchschalten. Aber im sogenannten Cleanflight Mode (Button gedrückt halten) passiert nichts mehr. Im Betaflight Configurator unter Led-Strip wird immer "Remaining 0" angezeigt und ich kann keine LEDs adressieren.
Board ist das CC3D Evo mit Betaflight 3.0. Als Empfänger nutze ich den FrSky X4RSB. Weder mit SBUS noch mit PPM funktioniert es. Empfänger funktioniert jeweils wie im Receiver Tab zu sehen.
Evtl. kann mir jemand weiterhelfen? Anbei Bilder von der Verkabelung, sollte eigentlich alles passen?
An Ausgang 1-4 hängen die Motoren, 5 das LED Board und 6 Strom vom PDB.
