Möchte einen Nuri bauen
EvoLution
Nur ich habe keine Ahnung auf was es bei denen ankommt oder welche gut sind...
vieleicht könnt ihr mir da ein bischen helfen
also ich möchte ein möglichst stabilen Nuri den ich auch ma voll in Boden rammen kann und nicht gleich auseinander fällt
Welche Motoren und Servos sind brauchbar?
habe gehört dass die Servos doch einiges ziehen müssen
und bei den Motoren/ regler möchte ich diesma kein Hobbyking krams sondern verlässliche Produkte, da darfs auch ein bischen mehr kosten
Schlussendlich soll er für Fpv genutzt werden ( ist doch klar ) Flugeigenschaften : wendig und schnell bei moderatem Stromverbrauch
Freue mich über jede Hilfe
jraschke
Hallo EvoLution,
hole dir am besten von epp-versand den KnurrusMaximus -> http://www.epp-versand.de/a_knurrus_maximus.php , hier im Forum gibt es X Anleitungen und gute Baubeschreibungen..
EPP ist ein Material, was extrem viel Einstecken kann
gruss
Juergen
EvoLution hat gesagt.:
Nabazul
also wenn es dein erster nuri sein soll würde ich dir nen Knurrus Maximus empfehlen, da es für den hier im Forum schon sehr viele Bau und Erfahrungsberichte gibt.
Wenn du ihn schnell (> 100 km/h) fliegen willst must du ihn gut verstärken mit Kohlestäben und Bespannung. Einfach mal die entsprechenden Threads durchlesen.
Servos sollten midenstens 7kg / 70 Ncm und ein Metallgetriebe haben.
Antrieb sollte dementsprechend bei ~ 500 Watt liegen.
mauchrobert3003
wen du auf Qualität gehst, kauf dir HACKER Ware, Motor/Regler, ich empfehle einen A-30 und dazu einen 55Amp Regler von Hacker, nicht billig aber jeden Cent wert!
EvoLution
Und was ist mit dem maxi swift?
das mit dem hacker motor hatte ich schon fast befürchtet :(
werd mir wohl so einen holen ist das vom preis her I.o? oder woanders kaufen
http://shop.kueng-modellbau.ch/artikel.asp?Warengruppe=45147
was für eine Luftschraube sollte ich nehmen ne klapp mit spinner???
mauchrobert3003
Hacker = top Quali.
Hab an meinem Hacker A-30 14L nen 10x6 er Klapp prop drauf, in kombination mit 4s Akkus, und einem 55Amp Regler von Hacker, Kanst du Solange Vollgass geben bis der Akku leer ist, weder Motor noch Regler werden Warm! (zumindest nicht in der Luft :D )
Rene
eine Alternitive zu den Hacker Motoren sind die von LaserCut, sind baugleich mit dem Hacker Motoren nur das du da den Namen nicht mit bezahlst.
z.B.
http://www.cnc-modellsport.de/product_info.php?cPath=91_92&products_id=1384
findet man doch recht häufig im Netz, ebay ect.
Nabazul
wenn du einen standart knurrus bauen willst ohne rumpf solltest du auf ein 3s system setzen, weil man 4s schlecht unterbekommt.
EvoLution
bei dem hacker motor gibts es meherer a30 versionen was ist da der unterschied?
*edit*
die unterscheiden sich wohl in der u/min aber welcher ist da geeignet?
Rene hat gesagt.:
z.B.
Dann aber doch bitte nicht bei genau diesem Shop kaufen, sondern lieber da wo man die Ware auch bekommt und es obendrein noch billiger ist: http://www.giantcod.co.uk/a2026m-1130kv-brushless-outrunner-motor-p-402613.html
Oder natürlich direkt bei HobbyKing: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3732
Jens
EvoLution
naja ich möchte qualität und wen da 80% preisunterschied sind muss an der qualität gespart worden sein
nun zurück zu meiner frage plz wegen den versch a30 motoren
