M4..... Lötpad abgerissen......
mumba
Team Tomato
Lösung:
Das Pad ist nicht ganz abgerissen gewesen, lies sich grade noch so löten.
Das Problem war das ich beim Empfänger den falschen Ausgang erwischt habe und es drum nicht funktionierte, deswegen meine Vermutung das das Pad doch hinüber ist.
Empfänger Ausgang gewechselt und es geht ;)
Hilft jetzt nicht wirklich wenn jemandem wirklich mal das ganze Pad abreisst.....
Wenn gan nix mehr geht muss man den M4 aber nicht entsorgen, sondern kann alternativ eine der UARTs von dem Expansion Connector verwenden (z.B. UART6-RX)
Hier ist jedoch folgendes zu beachten:
- Erfordert Änderung der Sources --> muss IMMER compiliert werden!
- Die UART6 wird bei der Brushless ESC Firmware für zwei der 4 Motoren verwendet
M7: J2-10 (PC6, UART6-TX; MCU Pin37)
M8: J1-10 (PC7, UART6-RX; MCU Pin 38)
--> geht also nur bei Verwendung von CANed ESC32ern oder für brushed DC Motoren.
