Matek F405-mini wird heiß
Kuchenz
Mahlzeit.
Fange Grade an die Elektronik für den Lidl Flieger tu testen...
FC mit INAV 5.1 geflashd.
Der FC wird so heiß das ich ihn sicherheitshalber abgesteckt habe.
Jmd ne Idee wieso warum weshalb?:unsure:
Ist ein Matek f405 Mini (meines Wissens nach)
Elyot
Der 5-Pinner unten links auf Bild 1 sieht mitgenommen aus. Kann aber auch am Foto liegen. Das scheint ein Spannungsregler zu sein.
Elyot
Wenn die 3.3V nicht passen, wird der STM das schnell übel nehmen.
Auf dem neuen Bild sieht das aber besser aus.
deadcat
aim for the bushes
Mitarbeiter
Wenn die MCU die Hitzequelle ist, ist das leider oft kein gutes Zeichen...
Du kannst aber ja mal die Spannungsregler durchmessen und schauen, ob da die Fehlerquelle zu finden ist.
Es gibt zwei 3.3V LDOs auf dem Board, einen SPX3819 und einen ADP150:
Prinzipiell würde ich erwarten, dass der SPX3819 die primäre Versorgung der MCU und v.a. auch für externe Komponenten (also das 3.3V-Pad) ist.
Der ADP150 wiederum versorgt den empfindlicheren Teil, liefert also 3.3V für u.a. Vdda der MCU.
Kannst ja mal durchmessen:
Erwarten würde ich, dass Vdd und Vbat vom SPX3819 kommen. Du solltest also Durchgang zwischen diesen vier Pins und dem 3V3-Lötpad, sowie zwischen 3V3-Pad und Vout des SPX3819 haben. Lässt sich auch gut messen, weil du nicht gleichzeitig auf beiden Seiten hantieren musst.
Wenn das soweit passt und beide LDOs jeweils 3.3V an Vout liefern, hat die MCU vermutlich einen weg. Zugegeben, wenn die heiß wird, ist die Wahrscheinlichkeit dieses Ergebnisses ohnehin sehr hoch, aber einmal Messen schadet ja nicht.
