Maytech 5x3 wuchten
Ipm
hat jemand Erfahrung damit die Maytech 5x3 zu wuchten?
Auf dem Magnetbalancer ist das sozusagen nicht möglich.
Ipm
Dafür sind die Props leider zu leicht.
Selbst hiermit gibt das kein gutes Ergebnis
Ich habe die jetzt dynamisch gewuchtet.
Ipm
Das ist selbst gebaut. Das Prinzip ist ganz simpel. Motor solo oder mit Prop montiert.
Der Arm ist schwingend gelagert. Auf dem Arm ist ein altes Smartphone geklebt.
Man startet das Seismo App und lässt den Motor laufen. Dann klebt man etwas Tape auf eine Seite des Prop. Werden die Vibrationen weniger ist man auf der richtigen Seite. Nun erhöht man das Gewicht, bis das Optimum erreicht ist.
Damit habe ich schon große Motoren mit 15" Props gewuchtet. Das Ergebnis war viel besser als nur das statische wuchten.
Ist das selbst gebaut oder hast du das irgendwo gekauft?
