Hallo Ich bin grad von Multiwii auf Arducopter mittels Megapirate umgestiegen, ein paar Dinge sind mir aber noch nicht ganz klar.
Im AcroModus neigt sich mein Copter nie mehr wie 90 grad in eine Richtung, Rollen sind nicht möglich.
Im Stable Modus sind es dann nur 45 grad. Ist das Richtig so oder sollten im Acro Modus nicht auch Rollen funktionieren.
Beim Scharfstellen bleiben meine Props stehen erst wenn ich Gas gebe beginnen sie anzulaufen, ist das richtig ?
Kann man per Code aktivieren das die Motoren über den AUX Kanal scharf geschaltet werden ?
Hat schon jemand die Verbindung des GPS mit CL-Osd getestet ? Hierzu gibts ja nen wohl Patch der mit dem Binärprotokoll des Arducopter funktionieren soll. Sprich einfach OSD und FC paralell an das GPS hängen
Danke und Gruß Frank
