Hallo liebe FPV-Gemeinde,
Kurz zu mir: Ich heiße Timo, bin neu hier im Forum und habe ein Interesse an Multicoptern entwickelt.
Ich habe Erfahrung im Bereich Modellbau, aber noch nicht im Flugmodellbau (Hab mal eine knapp 1000€ teure und 1,2m lange Superyacht gebaut und später einige Off-Road RC-Cars durch den Schlamm gejagt). Anschließend wurde mit Modellbau zu langweilig und ich bin im Robotik Bereich gelandet. Aus dieser Zeit habe ich Grundkenntnisse in C#, C++ und Java und bin mit UART, I²C etc vertraut. So fiel auch die Wahl meines Studienfachs auf Elektro und Informationstechnik. Rundum wohl nicht die schlechtesten Voraussetzungen.
Durch viel Lesen und Vergleichen habe ich mich für einen Hexacopter entschieden.
Ich will Freiraum bei der Nutzlast haben, eventuell kommt mal eine eigene Schaltung o.ä. mit drauf,
dann soll das Flugobjekt möglichst stabil in der Luft sein und sich auch ein wenig von den häufiger auch RTF kaufbaren Quadros unterscheiden. Den Rahmen will ich selber bauen, das bekomme ich hin. Aufgrund der gewünschten Eigenschaften dachte ich an 60cm Motorachse bis Motorachse.
Mein Plan mal zusammengefasst:
Achse zu Achse 60cm Hexacopter
Motor: Flyduino X2208 1100KV
Propeller: 8"x4.5
ESC: 20A ESC SimonK
Nun stellen sich mir einige Fragen:
1. Im Netz ließt man öfter etwas über das NanoWii, aber eher im Zusammenhang mit Quadros.
GPS soll auf jeden Fall zur Ausstattung gehören. Hier im Anfängerguide wird statt des NanoWiis
das Flyduino MW32 empfohlen, weil es für GPS besser geeignet sein soll und mehr Sensoren enthält.
Auf der anderen Seite sehe ich einen Vorteil, die Sensoren für ein NanoWii nachzurüsten weil ich diese dann unter Berücksichtung von Störfeldern verbauen kann, ohne interne Sensoren überflüssig zu machen. Wenn ich richtig verstanden habe ist die Software bei beiden ja identisch. Welches Board passt besser zu meinem Plan?
2.Passt zu beiden der GPS-Empfänger CN-06 Ublox Neo-6M?
3. Wie sollte der Akku ausfallen, 2s oder 3s, Wieviel C und wieviel A/h?
Meine Idee wäre 5A/h, 20C, 3s.
4. Ist ein Hexacopter für einen Anfänger ok oder kommt man nicht an einem Quad vorbei?
5. Für stabile Flugeigenschaften und einen möglichen Kameraträger, kommt eher die X als die + Bauweise in Frage, oder? Aus meiner Sicht überwiegen die Vorteile, dass man die Kamera besser zwischen die Ausleger montieren kann und dass die Roll-Achse nicht auf einem Auslegerpaar liegt.
Das wäre es so für den Anfang,
beste Grüße Timo
Propeller: 8"x4.5
ESC: 20A ESC SimonK
beste Grüße Timo
