Meine X Achse macht schlapp..woher am besten nema23 Motoren beziehen?
Moin ich habe ne Shapeoko2 (40X80) und diese hat auf der Y achse 2 Motoren (Nema17)
Und auf der X nur einen..
Ich bin kein Fachmann aber der Schlitten ist leichtgängig und meistens fährt sie sauber von Links nach rechts.
Aber sehr oft hat sie auch nur da schrittverluste.
Schon alleine der Kabelwiederstand ist ihr zu viel.Keine Kraft
Was wohl auch daran liegt das sie sich am Zahnriemen vorbewegt.
Um das auszu merzen
müßte man meiner meinung nach auf Spindel oder von nema17 auf 23 aufzusteigen.
Ich bin mit den strom schon auf 32V hochgegangen aber das bringt nix.
Fahren kann ich Normal mit 1500mm/min und fräsen wenn wenig an der X achse gemacht wird
Depron z.B mit 750mm/min
Holz mit 400 aber da meine Fräse schafft es oft noch nicht mal durch Luft....
Also wer weiß wo ich schnell einen besseren Motor her kriege....
PS Falls einer was Rumliegen hat könne wir ja mal drüber reden :)
Fragen Fragen Fragen.
Was für eine Endstufe hast du an den Motor?
Was für Prog als CNC Programm?
Was für eine Schrittweite Hast du Voll, Halb, 1/8, 1/16 .......
Foto der Fräse?
MFG
Rudi
Arduino Uno
Arduino GRBL Shield V3
lauft mit den gcode sender.
Ist eine shapeoko2
4x A4988 Stepper Motor Drive Module
Und die y achse läuft das im halbschritt.
was für eine Kernl speed hast du beim Arduino, habe das bei Mach3 auch gehabt wie ich den rechner getauscht habe von 1,8ghz auf dual 2,5ghz. Bin mit der Kernl FQ dan runter auf 25khz. Das Problem bei Schrittverlusten ist meistens das die Treiberendstufe die signale so schnell raus schiest das die Trägheit der Motoren da nciht aufnimmt.
mfg
Ja aber hier streamt der rechner über ein java Applet uber usb
Den befehl an dem Arduino und der steuert die Motoren treiber an.
Also wird doch zwischengepuffert...
Ist im übrigen eine tolle und billige sache...
Die x achse schleppt den schlitten direkt uber ein zahnriemen und einen
16zahn "ritzel" uber den tisch.
Das heiß eine umdrehung ist schon ein ordentlicher weg.
Nicht wie bei einer spindel ...
Daher weil das "getriebe"fehlt könnte ich mir ein schwächeln des Motors vorstellen. .
Ups...rot werde.
Vielleicht hat sich das problem glöst.
ich habe den potis auf den Treibern noch keine beachtung geschenkt.
damit soll sich die Motoren Stärke einstellen lassen.
Und die chips sind im betrieb kalt.Also möglich das ich nur ein wenig hochdrehen
Muß und ich komme drüber weg.
Naja mal gucken wenn ich zu Hause teste ich das mal...
Juhu hat sich erledigt...
Ich habe den Poti ein 1/4 nach rechts gedreht und die Fräse
Hat auf der X achse keine ausetzer mehr.
Zum testen habe ich gleich mal ein frame in der luft.
Mit 750 mm/Minute dreimal fräsen lassen u d er ist zum
richtigen homepoit zurück gekommen.
Und gleich noch ein Frame gefräst und ist endlich mal gelungen.
Ich werde mich noch ein bischen der potis witmen
Und dann hoffentlich die fräse fräse sein lassen..
