MinimOSD und Stromverbrauch - Warum nur in % ?
kann mir jemand sagen warum im Minim OSD nur der prozentuale Akkustand
angezeigt wird.
Es ist doch ausserdem sehr unpraktisch bei einem Akkuwechsel (andere Größe)
über den Mission Planer neue Akku Kapazität umzustellen.
Seht Ihr das genauso oder habe ich n Denkfehler?
Manfet
Ich glaube das ist damals in Mavlink so vorgesehen gewesen. Die mAh Daten gibt der APM jedenfall so weit ich weiß nicht weiter.
Damit musste wohl leben oder selbst Mavlink umschreiben. Ich finde die Entscheidung nicht mal so schräg da die Meisten bei den gleichen Akkudaten bleiben müssen die nicht anfangen während dem Flug zu rechnen sondern bekommen sofort die Prozente.
Ich finde das aber auch bei dir nicht schlimm. Wenn du sowieso gerne rechnest dann stell doch einfach die niedrigere Kapazität ein. Läuft dann so:
Annahme Batterie 1 2200mAH Batterie 2 3000mAH
Wenn mit Batterie 1 geflogen dann leer bei 0 Prozent.
Batterie 2 leer bei -36%.
Edit sagt das ich wohl falsch liege. Siehe Post 4 und 6. Hab wohl zu lange mein MinimOSD Extra nicht aktualisiert.
-Jonas-
Was steht denn da, wenn du dein OSD anschaltest/resetest?
Beim hochfahren des OSDs müsste dann, entweder "ArduCam OSD" und die Version oder "MinimOSD Extra" und die Version da stehen.
