Einige kennen vielleicht das Problem:
Spannungsüberwachung über Piezobuzzer, fein. Aber wenn man weiter weg fliegt, und kein Mikrofon/Kopfhöhrer hat, hört man den Buzzer nicht, und entlädt evtl den Akku zu stark bzw beschädigt diesen.
Wer kein OSD kaufen möchte, kann eine einfache Spannungsüberwachung via FPV mit nur einer LED und einem Vorwiderstand aufbauen. Einfach LED mit Vorwiderstand an den Buzzer Port löten, und die LED so ausrichten, dass sie in die Kamera leuchtet:
[video=youtube_share;b2xgzDUbyKw]https://youtu.be/b2xgzDUbyKw[/video]
In der Betaflight/Cleanflight GUI kann man im Reiter Configuration die Warnspannungen einstellen, ich setzt BAT-LOW etwas runter oder schalte es in CLI aus (beeper -BAT_LOW), da es bei mir sonst zu früh blinkt und etwas nervt. Sobald die Spannung unter BAT-CRIT fällt, blinkt es intensiver, dann ist es Zeit zum Landen.
Der Aufbau ist sehr günstig, SMD-Leds und Widerstände kann man aus fast jedem Elektrogerät ausschlachten.
Wer es noch nicht gewusst hat: Mit dem Multimeter auf Durchgangsprüfung geschaltet (Piepsen bei Kontakt), lassen sich LEDs sehr einfach auf Polarität und Funktion testen.
Tipp zum Gewichtsparen: Die meisten Flight Controller haben bereits eine kleine LED eingebaut, die zusammen mit dem Buzzer geschaltet wird. Einfach ein Stück Nylonschnur/Angelschnur als Lichtleiter an die LED kleben, und das andere Ende der Schnur an den Rand der FPV-Linse kleben.
LG!
LG!
