G gvfuchs Benutzer Nov 17, 2013 #1 Nov 17, 2013 #1 Hallo, ich möchte einen MK-Kopter auf DJI umrüsten. Der Rahmen und die Motoren werden vom MK weiterverwendet. Gibt es was zu beachten bei den MK-Motoren? Gibt es Regler, die nicht funktionieren? Gruß Günter
D DerCamperHB Erfahrener Benutzer Nov 17, 2013 #2 Nov 17, 2013 #2 die MK sind ja "nur" Robbe Roxxy Motoren, da hatte ich bisher keine Probleme mit
G gvfuchs Benutzer Nov 17, 2013 #3 Nov 17, 2013 #3 Weisst Du welche Motoren von Robbe das sind (MK3638)? Kann ich Ersatzteile von Robbe verwenden? Gruß Günter
S Sonos Erfahrener Benutzer Nov 17, 2013 #5 Nov 17, 2013 #5 sollte kein Problem sein. habe die MK3638 mit optos 30A und wookong M geflogen.
B Benutzer1106 Gast Nov 21, 2013 #6 Nov 21, 2013 #6 Für die MK3638 gibts günstigere Alternativen. Ich fliege in der Klasse den: http://mikrokopter.altigator.com/altigator-a3536le-mikrokopter-special-motor-350w-p-40476.html und den: http://mikrokopter.altigator.com/altigator-a3540hd-mikrokopter-special-motor-350w-p-40823.html einzig Ersatz-Propmitnehmer sollte man sich dazu noch 2-3 kaufen Laufen sehr gut und bei dem Preis kann ma net mekern....
