Hallo an die gesamte FPV-Community,
ich bin absoluter Neuling was den MWC angeht. Aber dank diesem Forum bin ich ganz schnell
dahinter gekommen was ich alles brauche, wie ich es zusammenbaue und wie ich es einstelle.
Es hat bis jetzt alles auf Anhieb funktioniert.
Jedoch habe ich jetzt ein Problem.
Mein MWC ist fertig, fliegt leider aber noch nicht.
Bei den Einstellungen im GUi habe ich entdeckt, dass bei Erhöhung vom Throttle einer meiner
Motoren (linker Motor) hinter allen anderen hinterher hinkt.
Im genauen steigere ich den Throttle und 3 meiner 4 Motoren laufen von der rlaufdrehzahl
von ca. 1120 sofort los. Bis ca. 1200 laufen die drei gemeinsam und dann erst erhöht sich
die Drehzal von meinem 4 Motor (linker Motor).
Auch die maximale Drehzahl des vierten Motors weicht um ca. 100 Umdrehungen ab.
Hab schon mal die Regler mit den Motoren vertauscht, um zu sehen ob das Phänomen mitwandert.
Aber es bleibt immer bei meinem linken vierten Motor, also bei Pin11 vom Arduino.
Hab mein Warthox Board mit original WMP und BMP020 schon etliche male überprüft...
So langsam verzweifle ich...
Danke für Eure Hilfe.
Michel
Michel
