Ich hoffe das mir jemand von euch helfen könnte.
Bin gerade dabei nen kleinen Copter aufzubauen.
Komponenten sind
Nanowii Firmware 2.3
Mystery 12 a Regler
1400 kv Racerstar Motoren
Die Regler habe ich über die Funke angelernt, normalerweise mache ich das über den sketch in multiwii.
Das ging aber schonmal nicht.
Jetzt das Problem, immer wenn ich den Akku anstecke piepen die Motoren nicht, erst wenn ich die Stromzufuhr der Fc unterbreche.(läuft über einen der Regler) also den Stecker von der Fc abziehe piepen die Motoren.
Wenn ich den Stecker vom Regler der die Fc mit Strom versorgt(Akku ist jetzt dran) 2-3 mal abziehe und wieder reinstecke dann melden sich die Motoren und lassen sich starten.
Fc und Verteilerplatine habe ich mit anderen esc getestet Sie sind in Ordnung.
Die Regler haben blheli , Programmierkarte habe ich leider nicht und finde keine Anleitung.
Vllt hat jemand eine Idee woran es liegen könnte.
Komponenten sind
Mystery 12 a Regler
