Hallo zusammen
Nachdem ich sehr viel Spass habe die E-Segler mit dem Gasknüppel von Mitte nach vorne den Motor zu regeln und Gasknüppel von Mitte nach hinten die Landeklappen ausfahren. ist mir gestern etwas aufgefallen. Dass ich aus Versehen den Motor ganz leicht starte vor allem dann wenn ich bei minimalem Hang Wind um jeden Millimeter Höhe Krämpfe und wenn ich die Handschuhe an habe. In solchen Momenten möchte ich auch nicht den Motor ganz ausschalten damit ich jederzeit mit Gas geben das Modell wieder hoch kriege.
Ich hab zwar einen gewissen Tod Punkt Eingestellt aber der scheint in solchen Situationen nicht immer ganz zu greifen und grösser möchte ich den Tod Punkt Eigentlich nicht mehr machen. In diesem leichten nur Minimalem Gas geben ist der Elektromotor nicht zu hören es war mir nur aufgefallen weil ich in minimaler Höhe vor mir vorbei geflogen bin und den Propeller drehen gesehen habe. Sobald ich den Knüppel dann in die Neutralstellung gebracht habe ist der Propeller stillgestanden. Dann wurde es mir auch klar wieso ich unerklärliche ganz leichte sanfte Steiger hatte bei Kufen die ich mir vorher nicht erklären konnte an Hand des Geländes und des Windes.
Nun kam mir heute eine Idee ich könnte ja ein Motorengeräusch starten sobald der Knüppel etwas zu fest in die Motoren Richtung gedrückt wird. So das mir ein versehentliches Motoren starten akustisch angezeigt wird.
Wie würden ihr so was machen?
Mit einem logischen Schalter den Gasknüppel abfragen wenn Gas über Tod Punkt geht starte Motorengeräusch?
Das Motorengeräusch müsste dann endlos laufen ich nehme an das würde mit der Wiederholrate einfach immer wieder neu gestartet solange diese Bedingung aktiv ist.
Ist meine spontane Idee so machbar oder gibt es bessere Wege dazu?
