Moin allerseits,
ich besitze momentan einen 250ger Copter der mit 2x cw und 2x ccw wellen ausgerüstet ist. Die Rotoren werden einfach festgezogen und bedingt durch die Drehrichtung können sich diese dann nicht mehr lösen.... So weit, so gut...
Nun habe ich vor mir einen zweiten, größeren Copter zu bauen. Bestellt habe ich mir dazu folgenden Rahmen:
Diatone White Sheep
Wenn ich nun aber nach Motoren dafür suche dann sehe ich nur ganz wenige die überhaupt CCW-Motorwellen haben. Also mir kommt es jetzt so vor als wenn man für große Copter einfach Motoren mit CW-Wellen nimmt, und die Propeller dann anders befestigt. Stimmt das??? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ich will nicht das sich am himmel Rotoren einfach ablösen aufgrund der falschen Gewinderichtung.... :/
Versteht ihr was ich meine? Bei meinem Kleinen wird ja einfach nur mit ner Mutter gesichert, und wenn das Gewinde falsch herum ist dann fliegen die Rotoren gerne mal ab...
Ich bitte um Aufklärung
Und noch ne andere Frage:
Da steht man soll als Motoren folgende nehmen:
4 x 22xx or 24xx
The following products in our website are suit for the fram kit:
Motor: XXD 2212 750KV or
Tarot 2814 700KV or
SunnySky X2212 KV980
Wenn dort steht man soll nen 22xx oder ein 24xx nehmen, warum schlagen die einem dann auch einen 2814 vor??? Die angaben beziehen sich auf den Stator oder? Geht aus so einer Bezeichnung nicht heraus in welchem Abstand die Befestigungslöcher sind? Ich benötige ja 16/19mm Abstand der Bohrungen für den Rahmen, will günstige/Leistungsstarke Motoren verwenden, aber stehe momentan etwas auf dem Schlauch :/
Vielen Dank erstmal im Voraus=)
Diatone White Sheep
4 x 22xx or 24xx
Tarot 2814 700KV or
