Hallo, ich mache grade einen Projekt über Quadkopter. Mein Ziel ist einen Quadkopter gesteuert mit Smartphone App anzubauen. Der Motor ist mit ein 20A ESC verbunden. Während Bruschless Motor Test(ich bin grade angefangen), habe ich Schwerigkeiten, um den Motor zu drehen, weil ESC anfordert ein höchst Wert ich kein Joystick oder Funkgerät dabei. Ich benutzt jetzt ein Arduino Pro Mini 5V, und habe ich einige Programm online gefunden, die aller mit Analog Input zu tun.
#include <Servo.h>
Servo myservo; // create servo object to control a servo
int potpin = 0; // analog pin used to connect the potentiometer
int val; // variable to read the value from the analog pin
void setup()
myservo.attach(9); // attaches the servo on pin 9 to the servo object
void loop()
val = analogRead(potpin); // reads the value of the potentiometer (value between 0 and 1023)
val = map(val, 0, 1023, 0, 179); // scale it to use it with the servo (value between 0 and 180)
myservo.write(val); // sets the servo position according to the scaled value
delay(15); // waits for the servo to get there
Meine Frage ist, ist es möglich, ein Programm mit Servo Library zu schreiben, ohne reeller Sender oder Joystick, um Motortest zu führen? Oder braucht man unbedingt ein Hardware?
Danke Sehr
#include <Servo.h>
void setup()
void loop()
Danke Sehr
