Hallo Leute,
ich habe momentan ein ziemlich lästiges Problem mit der MegapirateNG Firmware.
Wir haben parallel zwei identische Quas aufgebaut mit dem HK AIO Pro FC. Und bei beiden haben wir das Problem, dass wir sie nicht armen können.
Was wir bisher versucht haben:
-Firmware neu aufspielen
-Reglerwege einlernen
-Firmware wechseln (3.01R3 ; 3.01R4 ; 3.1Beta)
-Flashtool oder Arduino Benutzt
-Reset auf Board und neu aufspielen
-Verkabelung überprüft
Kurze Beschreibung:
Wenn die Firmware aufgespielt ist können wir das Board problemlos mit dem APM Planner verbinden und auch die Konfiguration machen (Radioconfig. ; ACC Config; Mag Config etc). Das klappt auch alles problemlos. Wenn wir dann aber versuchen den Stick nach rechts unten zu machen passiert nichts. Egal ob wir per USB im APM Planer sind oder per Akku.
Das einzige was mir bislang ein wenig spanisch vorkam: Wir fliegen beide Mode zwei. D.h. die Standardbelegung der Kanäle sollte sein ( Ch1 = Ail. ; Ch2 = Ele. ; Ch3 = Thr. ; Ch4 = Rud. ). Damit der APM Planer die Kanäle aber richtig erkennt musst ich die Kanäle per Mixer in der ER9X vertauschen, das sieht dann so aus (Ch1 = Ele ; Ch2 = Thr. ; Ch3 = Ail. ; Ch4 = Rud.) . Ich hatte jetzt die Vermutung, dass der Fehler hier liegt und habe einfach den APM Planer mal ignoriert und die klassische Belegung wieder einprogrammiert aber dies hat auch nix geholfen.
Langsam fällt mir irgendwie nichts mehr ein, hat irgendjemand ähnliche Probleme oder ne Idee wie wir das ganze ändern können?
Viele Grüße,
Christian
Kurze Beschreibung:
Viele Grüße,
Christian
