Hallo zusammenm
ich suche eine Möglichkeit meinen Copter zu beleuchten .
Die LED Transistor Schaltung funktioniert soweit, nun muss ich nur den Transistor über einen 5 Volt Pegel ansteuern, meine Idee war ein NE555 oder ein Arduino. Allerdings sitzt auf dem Flight Controller Board (bei mir dieses: http://hobbyking.com/hobbyking/stor...a32U4_Flight_Controller_USB_BARO_ACC_MAG.html) ja bereits ein Arduino.
Im Multiwii Code habe ich folgende Befehle gefunden:
//#define LED_FLASHER
//#define LED_FLASHER_DDR DDRB
//#define LED_FLASHER_PORT PORTB
//#define LED_FLASHER_BIT PORTB4
//#define LED_FLASHER_INVERT
//#define LED_FLASHER_SEQUENCE 0b00000000 // leds OFF
//#define LED_FLASHER_SEQUENCE_ARMED 0b00000101 // create double flashes
//#define LED_FLASHER_SEQUENCE_MAX 0b11111111 // full illumination
//#define LED_FLASHER_SEQUENCE_LOW 0b00000000 // no illumination
Kann mir jemand erklären wie diese Befehle zu benutzen sind ?
Reichen würde mir ein Simples Blinklicht, Ideal wäre eine Ansteuerung über die Fernsteuerung.
