ich habe kürzlich meinen selbstbau H-Quad fertiggestellt. In ihm werkelt das Microwii vom HK (http://www.hobbyking.com/hobbyking/...a32u4_flight_controller_usb_baro_acc_mag.html). Grundsätzlich fliegt das Teil auch schon gut, nur beim MAG Sensor habe ich noch ein Problem, ich bin mir mittlerweile zumindest recht sicher das es daran liegen muss. Ein GPS habe ich ebenfalls verbaut und PosHold wollte einfach nicht funktionieren und veranstaltete eher einen FlyAway. Nach weiterem Überlegen und Fehlersuchen habe ich nun einen Ansatz.
Es ist so, dass ich das Board um 90 Grad verdreht eingebaut habe, da ich sonst leider nicht mehr vernünftig an die USB-Buchse komme. Dementsprechend habe ich die wirkrichtungen der Sensoren angepasst. Die Aussschläge gehen auch in die richtige Richtung (wenn man nach dieser Seite geht: http://werkstattonline.ch/multiwii-sketch-einstellen-und-sensororientierung/). Leider scheint es laut GUI (auch im vergleich mit nem anderen Copter) so zu sein, dass der Copter denkt seine Vorderseite sei zur Seite raus, das würde das komische Verhalten bei PosHold und Headfree erklären.
Daher meine Frage: Kann man das irgendwie softwaremäßig geradebiegen? In der Config habe ich nichts gefunden, aber vielleicht geht es ja noch an anderer Stelle im Code?
Hier noch ein paar Bilder von der GUI.
1. Copter Flach auf dem Boden:
https://www.dropbox.com/s/xpf0p6wtuzj0yln/flach.png
2. Copter nach rechts geneigt:
https://www.dropbox.com/s/fv1wybv7fxl7wgv/rechts.png
3. nach vorne:
https://www.dropbox.com/s/eqzrn9k1t3trs74/vorne.png
4. nach links:
https://www.dropbox.com/s/bb1en4nb4y42rnt/links.png
5. nach hinten:
https://www.dropbox.com/s/3f3sfa01s5buqtb/hinten.png
6. Flach um 180 Grad gedreht im vergleich zum Ursprung
https://www.dropbox.com/s/r3p741lotbqps2u/180grad.png
Vielleicht ist ja doch noch ne Wirkrichtung falsch und ich hab wo was übersehen. Bei meinem anderen Copter schlagen die Werte genauso aus und da tut der MAG was er soll. Vielleicht hat ja wer ne Idee, sonst muss ichs halt doch anders montieren.
Danke und grüße,
Peter
3. nach vorne:
4. nach links:
5. nach hinten:
Danke und grüße,
Peter
