Multiwii Error
Hab grad diesen fehler bei der einstellung unter Arduino software?????sobald ich den copter per usb anschliesse und
auf hochladen drücke ,kommt diese Fehler.
kennt wer diesen fehler!!!!
Gruss Tom
arduino software 1.5.4.,
NanoWii.. ATmega32u4 Based MultiWii FC
stars112
Fortgeschritten :-)
Also erstmal keine Beta Soft benutzen!
Arduino 1.0.5 ist die richtige Wahl.
Dann das richtige Board auswählen (Je nach dem was für einen Atmel Du da verbaut hast)
Mit die Arduino Software 1.0.5 hat's geklappt :D
Aber die grüne LED vom Nanowii geht im Leerlauf nicht mehr aus ,ist das normal ,war vor dem nicht so,wenn ich die Motoren abstelle geht die grüne LED aus ,bewege ich den Quad blinkt die grüne LED??????
