Multiwii SE V2.5
Hallo zusammen
Bin bis jetzt KK FC´s gefolgen und möchte nun mal Multiwii ausprobieren.
Habe mir das Crius SE V2.5 Board gekauft mit Bluetooth http://www.ebay.de/itm/MWC-MultiWii-SE-V2-5-Flight-Controller-Bluetooth-OLED-Display-FTDI-USB-TTL-/351100248268?pt=RC_Modellbau&hash=item51bf34a0cc
Auf dem Board ist aktuell die Multiwii 2.2 Firmware darauf.
Das verbinden mit dem PC mit USB und Bluetooth mit Android app funktioniert bereits.
Empfänger ist auch angeschlossen und funktioniert korrekt.
Muss ich nun noch etwas mit dem Arduino Programm in der config.h ändern?
Mein Setup:
20A Simonk ESC
935KV Emax Motoren
Turnigy 9X Fernsteuerung
Constantin
Du musst noch deinen copter-typ(wenn er nicht zufällig schon richtig ist) mit arduino auswählen.
Und dann solltest du die Funktionen von acc+gyro überprüfen
so habs durchgelesen, aber was ich nicht gefunden habe ist wie ich das sktech auf dem Board auslesen kann?
und welches Board muss ich im Arduino Programm auswählen?
Constantin
Achso
Ja,Da führt kein weg vorbei,öffne den sketch von mw doch nochmal in arduino und kommandiere in ruhe alle Einstellungen die du brauchst ein,am besten nach Anleitung. Dann kanst du es vorm übertragen auch speichern.
Meinst du das AIO board(die sensoren) oder den richtigen Prozessor ?
So war mal schnell fliegen mit dem original Sketch, funktioniert soweit alles (ACC, BARO, MAG).
Hätte nicht gedacht dass sofort alles funktioniert :).
Das einzige ist das der Quad noch sehr träge fliegt und auch nicht viel Schub hat.
Gibt es auch so was wie das Stick Scaling vom KK Board?
Und wegen dem Board im Arduino Programm meinte ich welches Board ich bei Tools => Board auswählen muss?
Glaube dass arduino duemilanove w/ atmega328?
