hab die MW32, noch die erste Version auf einem kleinen Quad verbaut. Versorgt wird das Board über den BEC eines Reglers mit 5V am Lipo Eingang des Bords. Ansonsten habe ich bei den Reglern und dem Empfänger nur die Signalpins angeschlossen. Wenn ich den Lipo anstecke leuchtet nur die Rote LED und das Board reagiert nicht, wenn ich es z.b. armen will.
Schließe ich es per USB an den PC leuchten alle 3 LED´s und ich kann es auch ganz normal in der Gui konfigurieren, es armen und "theoretisch" damit fliegen...wenn ds USB Kabel lang genug wäre
Dann ist mir noch etwas ganz komisches aufgefallen...ich habe das Board wärend es über USB versorgt war zusätzlich per BEC versorgt am lipo Anschluss.. damit ich halt den Empfänger und die Regler auf Funktion testen kann....funktioniert soweit ja alles einwandfrei.
Dann habe ich mal die UVersorgung des Boards über BEC abgezogen und es nur über den USB anschluss versorgt, dann die Motoren gestartet...Die Motoren haben sich auch wieder gedreht pulsartig voll beschleunigt, obwohl ich kein Gas von der Fernbedienung aus gegeben habe...BEC wieder angeschlossen am Board, schon war der spuck wieder vorbei...
Ich hoffe mir kann jemand helfen das lustige ist das ich das Board eigentlich nur von dem einen auf den anderen Quad gebaut habe und es jetzt Probleme macht, vorher aber ging...
