MWOSD falsche Spannug.
donvido
Ich bastel hier jetzt schon eine Weile rum und komme einfach auf keinen grünen Zweig.
Ich habe ein PDB mit integriertem OSD, auf dem jetzt MWOSD 1.7 läuft.
Das Problem ist, dass die angezeigte Spannung deutlich zu niedrig ist.
Sie liegt mindestens 0.5V unter dem eigentlichen Wert.
Der "Adjust Volts"-Wert ist aber schon auf Anschlag (255).
Cells steht auf 3, und der Akku ist ein 3S 2200mAh.
Jetzt habe ich #define ALTERNATEDIVIDERS in der Config.h
gesetzt und konnte die Spannung passend einstellen.
Wenn jetzt aber meine Spannung am Akku sinkt, steigt die Anzeige im Display.
Die Voltage Warning Settings sind wie folgt eingestellt:
//#define AUTOCELL
//#define AUTOCELL_ALARM
#define CELL_VOLTS_WARN 37
#define CELL_VOLTS_MIN 36
#define CELL_VOLTS_MAX 42
//#define FC_VOLTAGE_CONFIG
Irgendwas muss ich doch grundlegend falsch machen?!
Achso, als Filter verwende ich den Hysterese-Filter(?)
//#define FILTER_AVG
#define FILTER_HYSTERYSIS 2
Wer kann mir da weiterhelfen? Ich hab bald keinen Nerv mehr dafür!
