mx-12 hott
vielleicht kann mich jemand aufklären.
Habe heute meine neue und erste funke bekommen (Graupner mx-12 hott) ich möchte damit
ein flächenmodel fleigen.
Was mich jetzt aber an der funke irritiert, ist das der linke steuerknüppel nicht in seiner bewegten
position (unten,oben) verbleibt sonder immer in die mittlere ausgangsposition zurück schnallt!
Ist das zum fliegen von fläche normal, auf allen viedeos die ich über die funke gesehen habe verbleibt
der regler immer in der bewegten position und muss manuel zurückgeführt werden.
Sorry, für so dumme fragen bin aber blutiger anfänger.
olex
Der Testpilot
Anleitung lesen. Die MX-12 kommt, wie auch andere Graupner Funken, ohne voreingestellten Mode - heißt du darfst selbst entscheiden ob der linke oder der rechte Stick für Gas verwendet wird. Dafür muss die Funke aufgeschraubt und eine Einstellschraube für die Rückstellfeder rein- oder rausgedreht werden, ist eine Sache von 3 Minuten.
Nee.....da musste die Funke aufschrauben und gucken, welche Feder das Gas zurück in die Mitte zieht. Die muss raus....Dann hats da ein kleines Blech welches einen bestimmten Widerstand beim Bewegen des Gasstick bewirkt. Da hat es eine kleine Schraube. Durchs anziehen bekommst du mehr Widerstand beim Gasstick, durchs lösen weniger.
Sieht ungefähr so aus:
https://www.google.ch/search?q=grau...%2Fforums%2Fpostings.asp%3Fth%3D69282;500;375
Hier wärs die Schraube unten links....
lG
