MX16 PPM und PWM
hab ne kleine Frage zur MX16.
Habe sie schon länger über PPM an einer Naza V2 in einem TBS Disco laufen.
Soweit so gut.
Bin jetzt auf einen TBS Disco Pro umgestiegen.
Der verlangt für den integrierten Cam Switcher ein PWM Signal.
Ist es möglich den GR16 für die Naza über PPM laufen zu lassen.
Aber gleichzeitig einen Kanal über PWM für den Switcher auszugeben?
Hoffe ich hab das Problem gut genug erklärt :eek:
Mit freundlichen Grüßen,
Niklas
Jogijo
Ich kenne den Rg16 zwar nicht, aber du kannst die Gimbalsteuerung der naza missbrauchen und dir so ein PWM Signal aus dem PPM herausrouten.
Jogijo
Die "Automatic Controll Gains" auf Null setzen, bei "Servo Travel Limit" die gewünschten "max" "Center" und "Min" Werte eintragen.
olex
Der Testpilot
Den Umstand mit dem Durchschleifen durch die Naza braucht man nicht. Die Graupner Empfänger, GR-16 inklusive, geben auch beim PPM-Betrieb auf den restlichen Anschlüssen normales PWM aus. Beim GR-16 wird dann PPM am Ausgang 8 ausgegeben, die Ausgänge 1-7 haben ganz normal das PWM von Kanälen 1-7 anliegen - damit lässt sich Kanal 5 oder 6 für den Gimbal nutzen, solange man die entsprechende X1 oder X2 Funktion in der Naza nicht belegt (M liegt mit PPM bei der Naza ja auf 7, X1 und X2 sind 5 und 6, 8 ist leider nicht nutzbar da die Naza damit nichts anfangen kann und der Ausgang am Empfänger durch PPM blockiert ist).
Okay das ist ausgefuchst Danke :D
Aber Werte kannst mir nicht nennen für max, center und min?
Bzw werde ich nichts zerschießen durch ausprobieren?
Edit: Da war wieder einer schneller^^
Vielen Dank olex für die detallierte Beschreibung.
Dann werde ich die Sache mal angehen :)
