Hallöchen zusammen...
zunächst einmal... ja ich habe die SuFu benutzt aber nichts passendes gefunden... mich pauschal durch über 200 Seiten zum MyFlyDream System zu lesen halte ich da auch nicht für Zielführend.
Nun zu meinem Problem:
Das System funktionierte nach langem Einmotten anfangs noch ganz gut. Hab es pauschal im Testmodus durch laufen lass, verbindung zum Sender war OK, ich war nur nicht weit genug weg um ein Tracking zu ermöglichen.
Dann habe ich versucht ein Firmware Update beim AAT Driver zu machen. Die Driver Box ham restlichen System getrennt, USB Schnittstelle angesteckt, an den PC und mit der Software zum Patchen von MFD versucht eine Verbindung herzustelle. Das Programm hatte wiederholt gesagt "Device unrecognised" oder so ähnlich.
(Heute hab ich mir erlesen das ich eine V5 Firmware nicht auf ein v4.1 (HW und FW Version) Driver patchen kann aber soweit kam ich ja auch garnicht)
Nach dem Fehlschlag alles wieder zusammen gesteckt und plötzlich steckt der Geist in der Maschine!!
Das AAT pipst ohne unterlass vor sich hin, zuckt und dreht sich wie blöde. Einzige sonstige änderung ist ein anderer Videosender (den alten könnt ich nochmal ausprobieren) aber GPS Signal kommt bem Empfänger an und wenn ich da an dem OSD den Knopf an den Blauen Leitungen drücke hört auch das gepiepse am AAT auf. Verbindung besteht also.
Wenn ich am AAT Driver den Test knopf einmal drücke steht alles still, die 4 oder 5 weiteren male um den Test Modus zu durchlaufen tut sich garnichts.
Calib. und zurücksetzen auf Werk wurde beim AAT System gemacht aber ich vermute eh eher das der Fehler im Driver zu suchen ist. Kann ich den allein durchs anstecken an den PC zerschossen haben?
Ich hoffe sehr das mir hier jemand dabei helfen kann und entschuldigung falls ich die SuFu nur falsch bedient habe.
Mit freundlichem Grüß
Tschens
Tschens
