Moin
Beim Neujahrsfliegen habe ich den Tracker wieder ausgemottet. Er war seit dem Sommer nicht mehr im Betrieb.
Da ich ja nun auch den MFD AP besitze, dachte ich mir, ich nutze gleich mal die Gelegenheit und verbaue den V5 Driver und teste mit einem TFOSD pro.
Doch leider war das Ergebnis mehr als ernüchternd.
Kurz mal was zum Ist-Stand.
- Tracker lief den Sommer über perfekt mit dem V4 Driver im High Speed GPS Mode mit lokalem GPS und Telefly OSD (Gelb), sowie dem LS26030 GPS vom FY31AP.
- Tracker hat immernoch die FW, die er damals von Charles bekam. Version unbekannt, da man sie ja nicht auslesen kann
- AP, TFOSD pro und V5 Driver jetzt bekommen
- AP war noch nicht in der Luft
- FPV "Pod" gebaut, indem eine FPV Cam, ein TFOSD pro und VTX eingebaut sind. Zum schnellen "on-the-fly" Wechseln zwischen den Fliegern.
Probleme:
- Tracker beginnt zwar das Tracking, aber ist komplett off, also zeigt sogut wie nie auf den Flieger
- Hard Iron und Werkszustand beim Tracker gemacht, inkl Servokalibration.
- Höhe stimmt jedoch immer sehr gut, dank dem Baro - nur eben die Richtung, in der mein Flieger gerade ist, stimmt garnicht
Ideen dazu:
- GPS Problem
Charles liefert ja ein U-Blox GPS mit, was an sich ja echt gut ist, dennoch scheint es auch Probleme zu haben. Sats sind wohl da, aber irgendwie kommt da nur Müll an. Tausch des GPS hat nix gebracht. Man sieht sehr schön im Video, wie die Kompassausrichtung (welche beim TFOSD pro ja nur per GPS kommt) immer auf komische Weise hin und herspringt.
Leider hat das TFOSD pro noch keine FW, die ein Menü hat, wie der AP, sonst könnte man die GPS Baudrate anheben und das GPS auf 10 Hz stellen, um vielleicht etwas schnellere Änderungen zu bekommen.
Btw, gibts irgendwo n Tut, wie das mit dem u-center funktioniert? Wenn ich die GPS von Charles anschliesse, sehe ich nix. Keinen Satcount nix. Auch ein Config lesen / schreiben funzt nicht. Nur wenn ich alle Debugmeldungen anschalte, seh ich überhaupt was. Kenne bisher nur GPS an FTDI und MiniGPS.
Ich würde das GPS gerne auf 10Hz stellen, das geht aber bei 38,4k nicht.
- Firmware
Der Tracker hat noch die FW, die er damals bekam. Welche, ist mir unbekannt. Braucht man für den V5 Betrieb des Trackers eine neue FW für diesen? Leider hat Charles diesbezüglich nichts in den Manuals erwähnt.
Das TFOSD pro habe ich auf den neusten Stand gebracht, den Charles auf seiner Website anbietet. (1.02)
Der V5 Driver hat die 5.06 FW.
Weiterhin habe ich auch den Tracker wieder in den "low Speed" Mode versetzt, da es ja, laut V5 Driver Handbuch, keinen High Speed Mode mehr gibt.
Anbei mal ein Video vom Flug. Stromsensor ist nicht angeschlossen am TFOSD pro.
http://www.youtube.com/watch?v=Oq2t8Aphxyw&feature=youtu.be
Welche Ideen habt ihr?
Probleme:
Ideen dazu:
- GPS Problem
- Firmware
