Nanoquad mit Nanowii -> Leerlauf
Hallo Leute,
ich hoffe, jemand von euch kann mir helfen.... habe mir das Nanoquad mit Nanowii von Flyduino zusammengebaut. Verwende immer noch (wegen guter Erfahrungen) die Multiwii 2.1 Software.
Prinzipiell funktioniert alles, aber die Motoren starten alle erst bei Minthrottle 1200 und dann ist die
Leerlaufdrehzahl schon so hoch, dass mir das Ding direkt abhaut. Woran kann das liegen?
Wenn ich dann noch mehr Gas gebe (damit ich auch Nick und Roll mal testen kann) reagiert er zwar
darauf und nur wirklich schwach. Was kann das sein? Habe jetzt das halbe Osterwochenende damit
verbracht und weiß mir keinen Rat mehr.....
Das Ding sieht im Detail so aus sieht so aus.
Funke: Taranis
Empfänger: V8R7-II
Rahmen: Nanoquad
FC: Nanowii
ESC: Emax 12A SimonK
Motoren: DYS 1806, 2300 KV (vom Hobbyking)
Props: 5030 Gemfan
Akkus: 3s, 1000mAh
Wäre echt super, wenn einer einen Tipp hat. Bin mit meinem Latein leider am Ende...
Grüße aus Leichlingen
Michael
hat sich erledigt. Thread kann geschlossen werden....
Falls es jemanden interessiert: es lag (wie leider so oft) an den ESCs.
Habe sie diesmal über den Sketch eingelernt und wurde auch korrekt bestätigt.
Hat aber dementgegen wohl doch nicht so funktioniert. Habe jetzt jeden einzeln angelernt und siehe da:
Die Sau geht einwandfrei!
Michael
