seit gestern versuche ich, einen hier auf dem Marktplatz erworbenen ZMR 250 mit NanoWii (MW2.3) vernünftig zu konfigurieren. Das ist mir allerdings nur bedingt gelungen
Mein Setup:
ZMR250 + NanoWii + KISS 12A Regler + FrSky V8R7-II + MPX Cockpit SX (Frsky 2,4GHz)
Mein Problem ist jetzt, dass ich den in MultiWiiConf den Gasweg im Sender nicht so eingestellt bekomme, dass das Minimum bei 1000, die Mitte bei 1500 und das Maximum bei 2000 liegt. Damit ich das Minimum (bei der Cockpit sind das -110%) bis auf einen Wert von 1000 runterbekomme, muss ich die Mitte soweit runter drehen, dass sie deutlich unter den 1500 liegt.
Ist jetzt der Sender das Problem? Kann ich mit den THROTTLE Werten in der Config.h noch was anpassen? Ich muss gestehen, dass mir trotz lesen zahlreicher Infos im Netz da noch nicht so richtig das Licht aufgegangen ist
Wäre klasse, wenn mich jemand in die passende Richtung schubsen könnte.
Mein Setup:
